Halterung für Heckstoßstange Coupe J2
nuerre
Beitrag von nuerre »
Hat einer ne Ahnung wo ich die Halterungen für die Heckstoßstange her bekomme, die zwischen Radlauf und Rücklicht sitzen.War grad bei Hyundai aber in dem Programm war nichts zu finden.
maxi122
Beitrag von maxi122 »
anfertigen lassen, ist kein schweres teil. ein mechaniker sollte das ruck zuck hingepfuscht bekommen
nuerre
Das ist der Plan wenn ich keine bekomme...
uhlnull
Beitrag von uhlnull »
Hi,ich bin auch grade dabei mein Bodykit dran zu bauen. Front is fertig, jetzt bin ich grade überm Heck. Weswegen muß ich da die Antenne ausbauen? Und warum brauchst du ein Befestigungsteil zwischen Radlauf und Rücklicht - geht da was kaputt beim Originalteil wegschrauben?Danke für die Tipps!Alex
nuerre
Nein der halter geht nicht kaput aber die waren bei mir total vergammelt.Ist die selbe technik wie vorne.[BILD]1160327273[/BILD]Hier siehst du wo sie fest ist nur eben das die mittlere schraube zwischen rücklicht und radlauf von innen her dran ist, genau hinter der antenne...die zwei direkt am rücklicht sind auch von innen und die am radlauf da kommst du vom radlauf dran.
