Halterung für Heckstoßstange Coupe J2
uhlnull
nuerre
Nein der halter geht nicht kaput aber die waren bei mir total vergammelt.Ist die selbe technik wie vorne.[BILD]1160327273[/BILD]Hier siehst du wo sie fest ist nur eben das die mittlere schraube zwischen rücklicht und radlauf von innen her dran ist, genau hinter der antenne...die zwei direkt am rücklicht sind auch von innen und die am radlauf da kommst du vom radlauf dran.
