Scheibe kann ich nicht mehr schliessen
AccentGT Driver
Hallo zusammenMein neuer Accent macht mir immer mehr Probleme...Gestern war ich mit der Freundin im Kino...gehst in das Parkhaus und willst das Fahrerfenster wieder schliessen... Na denkste!!! Das Fahrerfenster ging nur noch zur hälfte rauf!Hatte jemand schon so ein Vorfall?kann ich das selbst reparieren? oder muss ich in eine Werkstatt?Besten Dank im VorausLg Accent
Die Accent X-3 haben schon immer das Problem, dass die Fenster verdammt schlecht geführt sind und sich deshalb schonmal verklemmen oder sogar ganz aus ihren Schienen rutschen!Meistens verklemmt das Fenster dadurch, dass es nach vorne "kippt", also einfach mal versuchen, ob du die Scheibe von Hand kippen/verdrehen kannst, sodass sie wieder waagerecht in der Führung hängt...Wenn das nicht hilft, Türpappe ausbauen und nachschauen, wodran's liegt...
SunnyDeluxe
Naja wie gerade schon gesagt kann das viele Ursachen haben. Hab das gleiche Problem. Nur das bei mir leider der komplette Fensterheber kaputt ist, bis auf dem Motor. Einfach mal Türpappe abmachen und nachschauen. Müsste leicht zu erkennen sein was da nicht so rund läuft. Leider ein typisches Problem beim Accent.
accentoa
Hatte das gleiche Problem bei meinem Accent. Du warst glücklicherweise im Parkhaus, bei mir hat es angefangen zu regnen und die Scheibe ging nicht zu. Jedenfalls musste ich dann erstmal die Innenverkleidung aufmachen und hab dann gemerkt, dass das Fenster aus der Schiene "gesprungen" war. Ist nach nem Haufen Arbeit wieder dran aber zu früh gefreut, später hatte ich das Problem auf der Beifahrerseite.
Na Gott sei dank, dass ich nur nen 2-Türer hab.... Und ich dacht ich wär da ein Einzelfall.Ist aber eigentlich zu machen, nur mal alles abschrauben, auf paar Std Freizeit verzichten und schon gehts wieder. Wenn es übrigens el FH sind, dann könnte es auch sein, dass sich der Motor von seiner Justierung gelöst hat, und sich "selbständig" macht, so bewegt er sich dann selber ohne das Fenster zu heben, toll, ne?Noch viel Spaß bei der Rep.!
