bremsen
flow
Beitrag von flow »
reifen auswuchten und spur einstellen. dann sollte es weg sein
kawa846
Beitrag von kawa846 »
ich würde aber auch mal die Bremsklötze nach schauen,ob der Belag noch gut ist,Reifen auswuchten natürlich auch,gruß Horst
Hyundai-Schrauber
Beitrag von Hyundai-Schrauber »
Hi,wie schon richtig gesagt ist oft ein schlecht gewuchtetes Rad schuld, am Lenkerschlagen. Allerdings müssten sich auch leichte Vibrationen im normalen Fahrbetrieb bemerkbar machen. Alternativ und gar nicht so selten sind "Wellen" in der Bremsscheibe. Hyundai-Scheiben haben die Angewohnheit , sich bei hohen Temperaturen zu verziehen. (kann es gerne genau erklären, wenn interesse besteht?)Jedenfalls sind dann die Scheiben nicht mehr Plan und sie "eiern" sozusagen. Dadurch wiederum kann es passieren, dass ein "rubbeln" und Lenkerschlagen auftritt. Hier hilft nur, Scheibe abdrehen oder viel besser neue Scheibe.In einer Sache muss ich dem Vorredner widersprechen, und zwar mit Spureinstellung - die Einstellung der Spur hat keinen Einfluss auf ein solches Fahrverhalten (zumindest bei den üblichen Abweichungen). Außerdem würdest du eine Spurverstellung erkennen, da sich die Vorderreifen deutlich unterschiedlich abnutzen.Die nächstgelegene Hyundai-Fachwerkstatt gibt sicher Auskunft und schaut sich das Problem (...normalerweise) kostenlos an!MfG Oliver
Wenn's erst seitdem auftritt garantiert... Aber dann müsste man doch auch 'ne Beschädigung an der Scheibe sehen...Würd sie mir mal genauer angucken oder inner Werkstatt einfach mal checken lassen...
