bremsen
Hyundai-Schrauber
Hi,wie schon richtig gesagt ist oft ein schlecht gewuchtetes Rad schuld, am Lenkerschlagen. Allerdings müssten sich auch leichte Vibrationen im normalen Fahrbetrieb bemerkbar machen. Alternativ und gar nicht so selten sind "Wellen" in der Bremsscheibe. Hyundai-Scheiben haben die Angewohnheit , sich bei hohen Temperaturen zu verziehen. (kann es gerne genau erklären, wenn interesse besteht?)Jedenfalls sind dann die Scheiben nicht mehr Plan und sie "eiern" sozusagen. Dadurch wiederum kann es passieren, dass ein "rubbeln" und Lenkerschlagen auftritt. Hier hilft nur, Scheibe abdrehen oder viel besser neue Scheibe.In einer Sache muss ich dem Vorredner widersprechen, und zwar mit Spureinstellung - die Einstellung der Spur hat keinen Einfluss auf ein solches Fahrverhalten (zumindest bei den üblichen Abweichungen). Außerdem würdest du eine Spurverstellung erkennen, da sich die Vorderreifen deutlich unterschiedlich abnutzen.Die nächstgelegene Hyundai-Fachwerkstatt gibt sicher Auskunft und schaut sich das Problem (...normalerweise) kostenlos an!MfG Oliver
