Defektes Abblendlich tauschen, nur wie?
Back_In_Black84
Also ich würde als erstes im Handbuch von deinem Wagen mal nachsehen. Da ist das alles ganz gut beschrieben (auch mit Bildern) und sogar auch auf deutsch Hab nen Accent, aber so ein großer Unterschied kann das ja nicht sein: bei mir muss man nur so nen ehemals weiß-grauen runden Deckel abschrauben, und dann ist da auch schon das Birnchen. Musst du zuerst den Stecker abziehen (is teilweise etwas schwerer), dann so nen Draht lösen, der auf einer Seite unter Spannung (kräftemäßig, nicht strommäßig) eingehakt wurde, um die Lampe am vorgesehenen Platz zu fixieren, und dann kannste die auch schon vorsichtig rausnehmen. Das Glas nicht mit Fingern anfassen - Lampe steht unter Druck.Also bei mir gehts easy... meine Mutter hat nen 90er 5er BMW... ich kann euch sagen, was man da alles ausbauen muss, um Standlicht oder Abblendlicht oder Fernlicht auszutauschen *kotz*Aber darum empfielt sich ja auch n Hyundai:-))
Jackdaniels
New INTERCEPTOR
Wenn nicht anderst Hauptscheinwerfer ausbauen... Grill ausbauen... Frontstoßstange abschrauben! Naja hoffen wir das es nicht soweit kommt, *g* aber ab und zu ist man so schneller als wenn man sich 3mal die Händ bricht damit man dazu kommt. Versuchs einfach... wenns schnell geht bau einfach den Scheinwerfer als ganzer aus und dann solltest ohne Probleme dazukommen!CU
