Getz / Zentralverriegelung
SvenRos
Hallo, ich fahre einen Getz 1.1 Bj. 2004.Ich suche die Kabel der Zentralverriegelung auf der Fahrerseite.Seitlich der Türe gehen ja jede Menge Kabel ins die Tür rein (el. Außenspiegel, El. Fensterheber Fahrer & Beifahrerseite, Zentralverriegelung).Ich müsste jetzt wissen, welche Farben der Kabel für die Zentralverriegelung zuständig sind. Ich denke mal das es zwei sind (plus und minus), aber welche..?Kann mir jemand einen Tipp geben.Vielen Dank,FreundlichstSvenRos
VEITDRIVE
also hab mal nachgeschaut da gibts 2 möglichkeiten aber ich denke du fährst keinen eu wagen und hast fernbedienung im schlüssel.es gehen 4 kabel zur zvrotorange minus im ruhezustand + bei betätigen über türverrigelungsrelaisgrau verrigelungssignal an etacsgrün verbunden mit stellmotor beifahrertürschwarz masseich hoffe ich kann dir weiterhelfen gruß
VEITDRIVE
also ins innenraum zu kommen ist beim getz nicht so einfach ich würde links oben am kotflügel versuchen da geht ein kabelbaum rein und kommt links vom kupplungspedal wieder raus must du nur den luftfilterkasten und die innere seitenverkleidung abnehmen , oder du gehst am tachoantrieb rein so wares auf jeden fall bei mir , und bei zv ohene etacs sind es auch 4 kabel nur wird schwarz gegen braun getauscht und ist dauerplus. gruß
