Getz / Zentralverriegelung
SvenRos
Beitrag von SvenRos »
Hallo, ich fahre einen Getz 1.1 Bj. 2004.Ich suche die Kabel der Zentralverriegelung auf der Fahrerseite.Seitlich der Türe gehen ja jede Menge Kabel ins die Tür rein (el. Außenspiegel, El. Fensterheber Fahrer & Beifahrerseite, Zentralverriegelung).Ich müsste jetzt wissen, welche Farben der Kabel für die Zentralverriegelung zuständig sind. Ich denke mal das es zwei sind (plus und minus), aber welche..?Kann mir jemand einen Tipp geben.Vielen Dank,FreundlichstSvenRos
mogel
Beitrag von mogel »
das beste ist wenn du mal bei hyundai anrufst wenn die freundlich sind dann sagen die dir das
VEITDRIVE
Beitrag von VEITDRIVE »
hallo schaue morgen nach , dann sage ich bescheit welches baujahr ist der ? das problem die neuen haben bcm und das geht uber can-bus , wofür brauchst du das?
SvenRos
@VeitdriveDanke für deine Meldung...Der Getz ist Bj. '04.Ich will mir an die ZV das sogenannte Chirpsignal hängen...Währe super wenn Du dich nochmals meldest...MfG,SvenRos
VEITDRIVE
also hab mal nachgeschaut da gibts 2 möglichkeiten aber ich denke du fährst keinen eu wagen und hast fernbedienung im schlüssel.es gehen 4 kabel zur zvrotorange minus im ruhezustand + bei betätigen über türverrigelungsrelaisgrau verrigelungssignal an etacsgrün verbunden mit stellmotor beifahrertürschwarz masseich hoffe ich kann dir weiterhelfen gruß
SvenRos
@VeitdriveDanke für deine Hilfe, schau mal übers Wochenende nach...Doch ich fahre einen EU Wagen.Habe ZV mit Funkfernbedienung...MfG,SvenRos
VEITDRIVE
also ins innenraum zu kommen ist beim getz nicht so einfach ich würde links oben am kotflügel versuchen da geht ein kabelbaum rein und kommt links vom kupplungspedal wieder raus must du nur den luftfilterkasten und die innere seitenverkleidung abnehmen , oder du gehst am tachoantrieb rein so wares auf jeden fall bei mir , und bei zv ohene etacs sind es auch 4 kabel nur wird schwarz gegen braun getauscht und ist dauerplus. gruß
