Elekrische Antenne?
Hazard
Beitrag von Hazard »
Hi @ allund zwar ist meine elektrische antenne defekt. Sie fährt nur noch ein stück aus und dann drehen die zahnräder durch. wolle sie austauschen doch wie komm ich an die ran?Modell: Accent X3gruß Tim
kawa846
Beitrag von kawa846 »
vieleicht braucht die Antenne etwas Pflege,mit Kriechöl behandeln,vorsichtig mit etwas Gefühl Drehen und Hineinschieben,
Hazard
Habs schon mit WD-40 und Silikonöl probiert. Komplett gereinigt vorsichtig, rein und raus, aber nix passiert hab hier ne neue "alte" vom schrott liegen, und wollte die einsetzten. Nur weiss ich nicht von wo aus ich an die ran komme :Swäre für jeden tip dankbar gruß Tim
ollehippe
Beitrag von ollehippe »
hallo Harzard du mußt den Kotflügel abbauen dann kommste an den Motor usw. von der Antenne dran!
Hazard
so umständlich? den ganzen kotflügel ab?ui das ist ja heftig. dann überlege ich mir lieber sie da zu lassen und mir einekleine dachantenne hinten in die mitte zu bauen.vielen dank erstmal gruß Tim
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
Den Kotflügel musste nicht abbauen, so ein Quatsch....Die Radhausverkleidung zurücklegen, und dann kannste die Antenne auch schon ausbauen. Einzigste fummelei sind die Kabel von der Antenne hinterm Handschuhfach. mfg
Hazard
ahh das klinkkt besser Das heisst Innenkotflügel ab (plaste) und handschuhfach raus? richtig?vielen dank für eure schnellen antworten
EricTwo
QUOTE Das heisst Innenkotflügel ab (plaste) und handschuhfach raus? richtig?Jap. Wobei es genügt, beides nur auszuhängen, also man muss es nicht unbedingt komplett ausbauen. mfg
danni
Beitrag von danni »
Hallöle, ich bin durch die Suche auf diesen Beitrag aufmerksam geworden.Wir haben nämlich fast das gleiche Problem...Beim Accent (x-3) ist die elektr. Antenne auch defekt, schon seit einiger Zeit (fast Jahren)...schäm...Nun hört man in letzter Zeit immer öfter ein knattern (so wie wenn ein Relais flattert) aus dem Kotflügel, und ich vermute das es bei uns auch die Antenne ist. Ich wollte heute dabei gehen und die elektrik der Antenne abklemmen (Empfang funzt noch recht gut), kamm aber auch nicht richtig ran.Also, wenn ich das jetzt hier richtig gelesen habe, muß ich den Innenkotflügel entfernen und das Handschufach aushängen. Wie geht das Beides? Ist dabei irgendetwas wichtiges zu beachten???Hat evt. wer nen Foto von den Antennenkabeln, wo die liegen??? Nicht das ich ausversehen den Airbag abklemme...Oder kann man die Antenne auch anders abklemmen? (Sicherung?Relais?)Vielen Dank für Eure Hilfe!Gruß aus München, Daniel und FamilieEdit: Fehler ausgebessert, Frage hinzugefügt...
accent98
Beitrag von accent98 »
Den Airbag wirst du schon nicht erwischen, der ist gut gekennzeichnet (gelb). Warum durchtrennst du nicht einfach das Steuersignal für die Antenne gleich hinter dem Radio?
