Zünkabel von Kspec
dl1982
Beitrag von dl1982 »
Hallo Leute,wollte mal fragen was die Zündkabel wirklich bringen! Da steht ja geschrieben das die PS bringen und weniger Schadstoffe! Und noch ein paar andere sachen! Ich hab ja schon Iriduim Zündkerzen drin bringt das dann wirklich was oder ist das nur was für bereits getunte Motoren?Hier mal der Link:http://www.kspec.com/list.php?ac_id=81&ai_id=1332Danke für eure antworten!
tuscani96
Beitrag von tuscani96 »
halte das für blödsinn
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Also ich zweifel das mal ganz stark an... Spar dir das Geld, die Iridium tun schon das was sie sollen...
gamble
Beitrag von gamble »
IMO is das auch eher um den BLING Faktor vom Motorraum zu erhöhen ^^kann schon sein das es was bringt aber dann sicher auch nur in Verbindung mit paar anderen halbwegs brauchbareren mods..bye phiL
dl1982
Ok danke euch! Glaube werte mir das geld auch sparen!
Also die Zündkabel bringen mit Sicherheit keine Erhöhung von Leistung oder Drehmoment!Das Einzige, was die bringen könnten, ist, durch geringeren Widerstand, eine "sauberere" Zündung. Aber auch nur, wenn die Original-Kabel schon etwas gelitten haben (oxidiert sind oder einzelne Adern gebrochen sind).Und durch eine evtl. bessere Abschirmung könnte sich die EMV nach außen verbessern. Aber was hast du davon? Ich würd das Geld sparen, außer, du willst es wegen der Optik machen, aber da gibt's sicherlich, wie Melchior sagt, günstigere Möglichkeiten...
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
verbaue Originale oder blaue NGK Kabeln... gute neue Serienkablen in verbindung mit guten Iridium Kerzen bringen weit mehr als irgendwelche Tuniungkabeln die wenn du ein PEch hast sogar weniger LEistung bringen! Hatte mal nen alten BMW M3 auf Prüfstand der mit so überteueren Nology Kabeln und Spulen deutlich an LEistung verloren hat!!!AJa weniger Widerstand bringt bei den meisten Hyundais nur Ruckeln und Aussetzer...sonst nichts!
