Zünkabel von Kspec
dl1982
Hallo Leute,wollte mal fragen was die Zündkabel wirklich bringen! Da steht ja geschrieben das die PS bringen und weniger Schadstoffe! Und noch ein paar andere sachen! Ich hab ja schon Iriduim Zündkerzen drin bringt das dann wirklich was oder ist das nur was für bereits getunte Motoren?Hier mal der Link:http://www.kspec.com/list.php?ac_id=81&ai_id=1332Danke für eure antworten!
Sebs_Coupe
Also die Zündkabel bringen mit Sicherheit keine Erhöhung von Leistung oder Drehmoment!Das Einzige, was die bringen könnten, ist, durch geringeren Widerstand, eine "sauberere" Zündung. Aber auch nur, wenn die Original-Kabel schon etwas gelitten haben (oxidiert sind oder einzelne Adern gebrochen sind).Und durch eine evtl. bessere Abschirmung könnte sich die EMV nach außen verbessern. Aber was hast du davon? Ich würd das Geld sparen, außer, du willst es wegen der Optik machen, aber da gibt's sicherlich, wie Melchior sagt, günstigere Möglichkeiten...
New INTERCEPTOR
verbaue Originale oder blaue NGK Kabeln... gute neue Serienkablen in verbindung mit guten Iridium Kerzen bringen weit mehr als irgendwelche Tuniungkabeln die wenn du ein PEch hast sogar weniger LEistung bringen! Hatte mal nen alten BMW M3 auf Prüfstand der mit so überteueren Nology Kabeln und Spulen deutlich an LEistung verloren hat!!!AJa weniger Widerstand bringt bei den meisten Hyundais nur Ruckeln und Aussetzer...sonst nichts!
