Antenne fährt nicht rein :o(
Außen rum ums Auto ;)
kawa846
Beitrag von kawa846 »
Hallo .....,bitte nicht mit Gewalt hinein Drücken,wenn man die Motorantenne nicht ab und zu mit Silikonspray oder Rostlöseraber nur den Röstlöser auf einem Lappen Sprühen pflegt,wird die Antenne trockenund kann Klemmen,also jetzt müßtes du,die Antenne mit Rostlöser ein Sprühenund ein wircken lassen,ca10min,mit der Hand aber ohne viel Druck jedes einzellneAntennenteil drehen und ganz leicht nach unten schieben,dabei auch immer wiederetwas Rostlöser drauf Sprühen,danach das Radio paar mal Ein und Aus Schaltendamit der Motor(Ante.)die Antenne von selbst ein und aus fährt,Gruß Horst
kawa846
Hi .....dein süßen oder ....... gruß Horst
kawa846
wenn du die Antenne gang bar gemacht hast,und die dann von selbst ein und aus fährt,nicht mehr vergessen die zu pflegen,
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Bei meinem Coupe fährt die Antenne weder komplett ein, noch komplett aus... Und da kann ich die ölen bzw mit Rostlöser einsprühen, so oft ich nur will!!!
kawa846
@ sebs_Coupejo,Rostlöser einwirken lassen,leichten druck und drehen hineinschieben,hat bei meinem Arbeitsko.gehollfen,nicht so schnell aufgeben gruß Horst
