Antenne fährt nicht rein :o(
kawa846
Hallo .....,bitte nicht mit Gewalt hinein Drücken,wenn man die Motorantenne nicht ab und zu mit Silikonspray oder Rostlöseraber nur den Röstlöser auf einem Lappen Sprühen pflegt,wird die Antenne trockenund kann Klemmen,also jetzt müßtes du,die Antenne mit Rostlöser ein Sprühenund ein wircken lassen,ca10min,mit der Hand aber ohne viel Druck jedes einzellneAntennenteil drehen und ganz leicht nach unten schieben,dabei auch immer wiederetwas Rostlöser drauf Sprühen,danach das Radio paar mal Ein und Aus Schaltendamit der Motor(Ante.)die Antenne von selbst ein und aus fährt,Gruß Horst
Sebs_Coupe
