Passt ls zylinderkopf auf gt?
- Automatik S-Coupe
passt schon musst aber die Nockenwelle vom GT nehemen da die Höhe der Nocken zwischen LS und GT verschieden ist nun ist nur die Frage passt die normale GT Nockenwelle auch bei den Hydrostösseln da ja bei dem Hydrostösselmotor der Mitnehmer für die Zündung fehlt, oder du musst die ganze Zündung mit umbauen. Wir haben schon nen GT Kopf auf LS mit LS Nockenwelle montiert und das funktioniert!
