Passt ls zylinderkopf auf gt?
Bullet 18
Beitrag von Bullet 18 »
Da es sowenig gt´s mit hydrostößel gibt aber wiederrum viele ls wollte ich fragen ob ich einfach den kopf ausm ls nehmen kann und auf ein gt raufbauen kann?würde es passen mir ist klah das ich die kopf dichtung vom gt nehmen muss aaber würde es passen?Mfgbullet
Automatik S-Coupe
passt schon musst aber die Nockenwelle vom GT nehemen da die Höhe der Nocken zwischen LS und GT verschieden ist nun ist nur die Frage passt die normale GT Nockenwelle auch bei den Hydrostösseln da ja bei dem Hydrostösselmotor der Mitnehmer für die Zündung fehlt, oder du musst die ganze Zündung mit umbauen. Wir haben schon nen GT Kopf auf LS mit LS Nockenwelle montiert und das funktioniert!
