check leuchtet auf
tuscani96
Beitrag von tuscani96 »
hiam besten fährst in die werkstatt die hängen ihn an den computer und können dir genau sagen was fehlt
seho
Beitrag von seho »
bei mir leuchtet sie seit heut auch. morgen ruf ich bei hyundai an und hoff dass ich direkt vorbeifahren kann. dann schreib ich dir wo der fehler bei mir war/ist.mal schaun was mich noch so alles erwartet...
ChaoGK
Beitrag von ChaoGK »
QUOTE (seho @ 4 Mai 2006, 23:16 ) bei mir leuchtet sie seit heut auch. morgen ruf ich bei hyundai an und hoff dass ich direkt vorbeifahren kann. dann schreib ich dir wo der fehler bei mir war/ist.mal schaun was mich noch so alles erwartet... Du hast ne Gasanlage drin, die hat Einfluß auf das Abgasverhalten. Deshalb leuchtet die Checkengine Leuchte. Warte ab, das geht nach einigen Starts von selbst weg. Das ist normal, hatte ich auch
seho
Beitrag von seho »
hm, hab die seit 3800km und 3 monaten. und heut ist die engine leuchte das erste mal angegangen...
seho
Beitrag von seho »
so, bei mir stand ale fehlermeldung 'fehlzündung zylinder2'. der meister hat dann einfach fehler gelöscht und gesagt dass ich wiederkommen soll wenn die lampe wieder angeht.jetz is aber was ganz anderes bei mir: auf dem rückweg hab ich auf gasbetrieb umgeschaltet - siehe da: die kontrollleuchte BLINKTE nun, also wieder zurück auf benzin geschaltet. lampe aus. gas - an benzin- aus. dazu kommt noch dass im benzinbetrieb alles in ordnung ist, bei gas ruckelt der wagen wie blöd und hat bis zu 100 rpm weniger.deshalb fahr ich heut nachmittag als nächstes zu der werkstatt die die gasanlage verbaut haben. genau dieses problem kannst du also nicht haben, da_pat.edit: ein kabel von der gasanlage war gelöst (bestimmt sind die hyundaianer beim kupplung tauschen drangekommen). kabel festgelötet, anlage neu eingestellt und gut is. noch mal glück gehabt.
Marcus
Beitrag von Marcus »
QUOTE (seho @ 5 Mai 2006, 11:48 ) (bestimmt sind die hyundaianer beim kupplung tauschen drangekommen) Wie? Hast du nun eine neue Kupplung drin? Auf Garantie? Oder mußtest du das alles zahlen?
mistalova
Beitrag von mistalova »
Es ist bekannt, dass alle V6 Coupe's vor 2003, ein Kupplungproblem haben, einige sind nach 30000km kaputt gegangen Wird von Hyundai ersetzt durch Garantie Also wenn ich ein 2002 V6 haben würde, dann würde ich zu Hyundai gehen um die Kupplung checken zu lassen
Sucatan
Beitrag von Sucatan »
Apropos Kupplung. Der Werkstattchef von meinem lustigen Händler hat gemeint, dass die Kupplung im V6 auch von anderen herstellern in Ihren Fahrzeugen verbaut wird. D.h. diese Fahrzeuge müssten doch am Anfang auch diese Probleme gehabt haben? Wisst ihr zufälligerweise ob diese Info korrekt ist und wenn ja in welchen Autos diese Kupplung auch noch anzutreffen ist?
