check leuchtet auf
QUOTE (seho @ 4 Mai 2006, 23:16 ) bei mir leuchtet sie seit heut auch. morgen ruf ich bei hyundai an und hoff dass ich direkt vorbeifahren kann. dann schreib ich dir wo der fehler bei mir war/ist.mal schaun was mich noch so alles erwartet... Du hast ne Gasanlage drin, die hat Einfluß auf das Abgasverhalten. Deshalb leuchtet die Checkengine Leuchte. Warte ab, das geht nach einigen Starts von selbst weg. Das ist normal, hatte ich auch
so, bei mir stand ale fehlermeldung 'fehlzündung zylinder2'. der meister hat dann einfach fehler gelöscht und gesagt dass ich wiederkommen soll wenn die lampe wieder angeht.jetz is aber was ganz anderes bei mir: auf dem rückweg hab ich auf gasbetrieb umgeschaltet - siehe da: die kontrollleuchte BLINKTE nun, also wieder zurück auf benzin geschaltet. lampe aus. gas - an benzin- aus. dazu kommt noch dass im benzinbetrieb alles in ordnung ist, bei gas ruckelt der wagen wie blöd und hat bis zu 100 rpm weniger.deshalb fahr ich heut nachmittag als nächstes zu der werkstatt die die gasanlage verbaut haben. genau dieses problem kannst du also nicht haben, da_pat.edit: ein kabel von der gasanlage war gelöst (bestimmt sind die hyundaianer beim kupplung tauschen drangekommen). kabel festgelötet, anlage neu eingestellt und gut is. noch mal glück gehabt.
Apropos Kupplung. Der Werkstattchef von meinem lustigen Händler hat gemeint, dass die Kupplung im V6 auch von anderen herstellern in Ihren Fahrzeugen verbaut wird. D.h. diese Fahrzeuge müssten doch am Anfang auch diese Probleme gehabt haben? Wisst ihr zufälligerweise ob diese Info korrekt ist und wenn ja in welchen Autos diese Kupplung auch noch anzutreffen ist?
