Mein Auto zieht nach links
Nietzke
Beitrag von Nietzke »
N'abend.Hab heute das erste mal selbst die Sommerräder auf meinen Lantra gezogen. Nur hat sich jetzt ein kleines Problem ergeben: das Auto hat zwar auch schon vorher nen geringen Linksdrall gehabt, aber nachdem ich die Reifen heute gewechselt habe kommt es mir so vor als ob das ganze viel stärker ist...quasi zieht das Auto jetzt noch ne ganze Ecke mehr nach links...Jetzt ist die Frage, kann es überhaupt an den Reifen bzw. der Art und Weise wie ich die Räder montiert habe liegen? Ich schätze mal das man generell wegen dem Linksdrall mal die Spur einstellen lassen müsste, aber bisher war es ebend noch relativ gering...MfG, Nietzke
Don Flocke
Beitrag von Don Flocke »
Luftdruck der Sommerreifen ok?
Nietzke
Hab vorhin auf 2.1 Bar reingelassen, gleich nachdem ich sie draufgemacht hab,
Elantra
Beitrag von Elantra »
Nagelneue Reifen?Dann lass mal den Sturz und die Spur neu einstellen, vielleicht waren die vorher nicht 100%ig und die alten Reifen waren halt schon so abgefahren, dass man es nicht so sehr gemerkt hat.
drakkar99
Beitrag von drakkar99 »
vertausch doch einfach mal die beiden vorderräder und dann wirst ja sehen obs an den reifen liegt.
Nietzke
Also nagelneu waren die Reifen nicht, aber relativ neuwertig, also wenig gefahren. Ich werde nachher mal die Vorderräder vertauschen und evtl mal zum Reifendienst bezüglich auswuchten etc. pp.MfG,Nietzke
kawa846
Beitrag von kawa846 »
als ich meine Sommerr. vor Ostern angebaut habe,zog mein Wagen leicht nach rechts,aber nun ist alles wieder normal,
Ruhrpott
Beitrag von Ruhrpott »
wenn du zentrierringe bei deinen felgen benötigst dann liegt es mit der größten warscheinlichkeit daran das die ringe nicht 100%ig am flansch anliegen, hatte ich auch nach dem wechseln. nimm die vorderräder nochmal ab drück die ringe richtig in die felge und pass beim wieder dranmontieren auf das die ringe nicht verrutschen. dann müsst das problem behoben sein.
