Mein Auto zieht nach links
Nietzke
N'abend.Hab heute das erste mal selbst die Sommerräder auf meinen Lantra gezogen. Nur hat sich jetzt ein kleines Problem ergeben: das Auto hat zwar auch schon vorher nen geringen Linksdrall gehabt, aber nachdem ich die Reifen heute gewechselt habe kommt es mir so vor als ob das ganze viel stärker ist...quasi zieht das Auto jetzt noch ne ganze Ecke mehr nach links...Jetzt ist die Frage, kann es überhaupt an den Reifen bzw. der Art und Weise wie ich die Räder montiert habe liegen? Ich schätze mal das man generell wegen dem Linksdrall mal die Spur einstellen lassen müsste, aber bisher war es ebend noch relativ gering...MfG, Nietzke
Don Flocke
Ruhrpott
wenn du zentrierringe bei deinen felgen benötigst dann liegt es mit der größten warscheinlichkeit daran das die ringe nicht 100%ig am flansch anliegen, hatte ich auch nach dem wechseln. nimm die vorderräder nochmal ab drück die ringe richtig in die felge und pass beim wieder dranmontieren auf das die ringe nicht verrutschen. dann müsst das problem behoben sein.
