Welche Zündkerzen für J2?
Oetz
Hallo,hab am Freitag inspektion, ist ne kleine+bremsflüssigkeit, zündkerzen wollt ich selber machen, weil ich mir denk es gibt sicher bessere als die orgi. hyundai teile! also was könnt ihr mit empfehlen für meinen J2 mit 102kw!?achja zahnriemen muss ich auch machen lassen, daher die frage ob ich original kaufen muss, oder zubehör von "Nipp-parts" was deutlich günstiger ist! wieviel kostet der einbau, bei ner freien, und wieviel (mit teile) von bei ner vertragswerkstatt?!
Krebskolonist
Also wie schon gesagt bei Hyundai bist mit 300€-350€ dabei, für Zahnriemenwechsel. Allein der Arbeitslohn war 160€, dann noch riemen+Spannrolle, mwst...Zündkerzen hab ich die ganz normalen fürs J2 vom Händler von NGK gehen ganz gut, zündkabel auch, aber das war sauteuer und es gibt da so ein Problem bei dem Motor das man oft die Kabel Kaputtmacht wenn man sie von der Kerze zieht so das beides gewechselt werden muss bie mir wars nicht schlimm war alles rum aber wenn die Kabel noch ok sind und man macht die dadurch kaputt echt mies. Als ich den Wagen neu hatte war ich bei Hyundai, sollten mal nach den Kerzen gucken da sagte mir der Meister das es passieren kann das dadurch die Kabel kaputt gehen, toll was...
Sebs_Coupe
DJ-Senser
