Pony hat das zeitliche gesegnet
so nun wars das mit meinem treuen Pony.Ist wohl jetzt im Ponyhimmel.Jeder sagt mir was anderes aber ich weiß auf jeden fall das der eine Mechaniker nix am Auto gemacht hat!der ganze Motorraum mit Öl versifftna ja momentan sagte man mir das sind die Kolbenringe gestern sagte mir jemand das es sein kann das was mit den Ventilen net stimmt *wurden ja nie nach dem Ventileinbau die Ventile eingestellt*also Kompression messen.nun ja werd wohl erst mal wieder mit Bus u. Bahn fahren müssen.Werde euch auf den laufenen halten, aber ich glaub net das ich den Wagen fertig machen werde!
Hey !!Warum sollte der Motorraum bei defekten Kolbenringen versifft sein ?!?! Wenn die Kolbenringe defekt sein sollten müsste dein Pony hinten blau raus Qualmen, weil er dann das Motoröl dem Verbrennvorgang mit zuführt.Manchmal ist ein verölter Motor an den einfachsten Stellen die Ursache.Zum einen wären da die Simmerringe, Ventildeckeldichtung, Dichtung am Zündverteiler etc.Hast du einen schimmer wo es her kommen könnte.Schon mal eine Motorwäsche gemacht danach kann man es am besten lokalisieren.
