passen diese Seitenblinker in den J-2?
QUOTE (EricTwo @ 11 Dez 2005, 14:21 ) Nicht wirklich. Zumindest nicht ohne den Ausschnitt am Kotflügel zu bearbeiten, da die GK Blinker etwas größer sind stimmt man muß ausschneiden damit er passt der Blinker vom GK und auch die Stecker passen nicht ich hatte die auch mal drann hab die sogar noch irgendwo rumfliegen Weißeblinker vom GK.
Hatte beim S-Coupe ja Klare IN.PRO Seitenmarkierungsleuchten als Blinker. Musste man Blech mit Feile bearbeiten damit die reinpassten. Nach anpassen Blech grundieren an der Stelle wo Lack weg ist und dann Blinker reinsetzen. Kabel passten nattürlich auch so nich hab die Halterung die drn war abgeschnitten und mit den Kabeln von den IN.Pro Leuchten verbunden per Klammer. Funnzt und sah besser aus al die riesigen Orangenen Leuchten.....
