passen diese Seitenblinker in den J-2?
Außen rum ums Auto ;)
lexx-fx
Beitrag von lexx-fx »
Hoi,wollt nur mal wissen, ob die originalen weissen Seitenblinker vom GK auch anscoupe j-2 passen.Diese hier mein ich:Blinkerthx für Antworten.
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Klar, warum denn nicht.Werden die Blinker vom GK auch gestreckt??
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
QUOTE wollt nur mal wissen, ob die originalen weissen Seitenblinker vom GK auch anscoupe j-2 passen Nicht wirklich. Zumindest nicht ohne den Ausschnitt am Kotflügel zu bearbeiten, da die GK Blinker etwas größer sind
Ice-Man
Beitrag von Ice-Man »
QUOTE (EricTwo @ 11 Dez 2005, 14:21 ) Nicht wirklich. Zumindest nicht ohne den Ausschnitt am Kotflügel zu bearbeiten, da die GK Blinker etwas größer sind stimmt man muß ausschneiden damit er passt der Blinker vom GK und auch die Stecker passen nicht ich hatte die auch mal drann hab die sogar noch irgendwo rumfliegen Weißeblinker vom GK.
PRINZ VALIUM
Beitrag von PRINZ VALIUM »
Hatte beim S-Coupe ja Klare IN.PRO Seitenmarkierungsleuchten als Blinker. Musste man Blech mit Feile bearbeiten damit die reinpassten. Nach anpassen Blech grundieren an der Stelle wo Lack weg ist und dann Blinker reinsetzen. Kabel passten nattürlich auch so nich hab die Halterung die drn war abgeschnitten und mit den Kabeln von den IN.Pro Leuchten verbunden per Klammer. Funnzt und sah besser aus al die riesigen Orangenen Leuchten.....
Ice-Man
@lexx-fxich habe noch Weiße seitenblinker vom GK[BILD]1134603845[/BILD]
