Lautsprecher größe Getz 1,6 GLS
X Bassman
Wenn du den 16'er bereits vorne in die Verkleidung reinmachst (mit einem 45mm Holzring, der am Türblech verschraubt wird) hast du weit über 100mm Einbautiefe beim Getz. Als Abdeckung nimmt man dann das Gitter der Lautsprecher (das Hyundai Gitter wird entfällt). So sieht's dann aus: [BILD]1128900317[/BILD]
Negratimus
X Bassman muss man bei deiner lösung in die Original Türverkleidung bohren? oder benutzt man vorhandene Löcher? Weil das ist ja blöd wenn man mal das auto zurückbauen möchte auf Original, dann sind dort ja Löcher oder werden die irgendwie überdeckt dann druch die Original Boxengitter? Danke schonmal im vorraus
