Lautsprecher größe Getz 1,6 GLS
SilverIce
Beitrag von SilverIce »
Moin,weiß einer was für LS Größe beim Getz 1,6GLS drin ist?Was darf maximal an Einbautiefe sein?GrußSilverIce
P2k1
Beitrag von P2k1 »
Hi,Normal sind 13 cm LS drinne, soweit ich weis. Es gehen aber auch 16,5cm rein . (Mit nem "adapter" den man selber baut.)ET weis ich grade nicht sry. Dem HowTo nach gehen Canton QS 2.16 rein, die haben ne ET von 64 mm.HowToMfg,P2k1
SilverIce
Na dann hoffe ich mal das es nicht auf 3mm ankommt, 67mm hat nämlich mein emphaser XT3.Donke erst mol!
X Bassman
Beitrag von X Bassman »
Wenn du den 16'er bereits vorne in die Verkleidung reinmachst (mit einem 45mm Holzring, der am Türblech verschraubt wird) hast du weit über 100mm Einbautiefe beim Getz. Als Abdeckung nimmt man dann das Gitter der Lautsprecher (das Hyundai Gitter wird entfällt). So sieht's dann aus: [BILD]1128900317[/BILD]
SilverIce
Ist auch ne schicke Lösung!
Negratimus
Beitrag von Negratimus »
X Bassman muss man bei deiner lösung in die Original Türverkleidung bohren? oder benutzt man vorhandene Löcher? Weil das ist ja blöd wenn man mal das auto zurückbauen möchte auf Original, dann sind dort ja Löcher oder werden die irgendwie überdeckt dann druch die Original Boxengitter? Danke schonmal im vorraus
