Bohrung x Hub beim 2,0Liter GK
Kalle Wirsch
Beitrag von Kalle Wirsch »
Hallo,Brauche HILFE !!!!Wer weis die Werte von Bohrung und Hub beim 2,0 Liter GK mit vari Nocken. Und wer weis die die WANDSTÄRKE vom Kolben zu Kolben ,wer hat einen Motorblock zuverkaufen!!! Vielen Dank im VorausMfGKalle Wirsch
Hyundai-Jüngling
Beitrag von Hyundai-Jüngling »
Hallo Kalle,Bohrung x Hub (mm) 82 x 93,5 bei einen 2.0L mit variabler Nockenwelle, habe ich aus dem Hyundaiprospekt. GrußHyundai-Jüngling
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
@Kalle: Willst deinen aufbohren?? Um wieviel... wieviel Wandstärke möchtest denn beibehalten? Hast dir schon ausgerechnet was dir das kostet inkl. den neuen Kolben??
Kalle Wirsch
Hallo,erstmal DANKE für die Antworten.Ja Inter AUFBOHREN , wenn dann so 2,3-2,5 Liter deswegen brauche Ich ja auch INFO wegen der Wandstärke,hatte ja Kopf runter.Aber zuspät an Hubraum aufstocken gedacht jetzt ist Kopf wieder drauf.Und brauche ja noch einen Block.Hat ja mit 92,5 mm Hub,weiss jetzt nicht was der M3 oder der 190E -16V für Bohrung xHub hat.Serienkolben könnte man von Fremdfabrikat nehmen.Preis so um die 3000-4000€ MfGKalle Wirsch
New INTERCEPTOR
@Kalle: wennst meine Meinung dazu hören möchtest sag ich dir lass das mit dem Aufboghren gut sein...die 3000-4000 Euro kannst besser inverstieren. Einzeldrossleklappenanlage zb. von dbilas Dynamics. Mit nem Freiprogramierbaren ECU. Ich weiß ja du willst unbedingt auf Saugmotor bleiben...als um 3-4t Euro gehn sich schon locker geschmiedete Kolben, Verstärke Pleuel und ne NOS Fogger mit allen Schnick SChnack aus. Und damit holst sicha mehr Leistung als mit 2,3l Hubraum.Aja und vergiss es gleich mal wieder das du beim Coupe auf 2,5l Hubraum kommst ohne andere Kurbelwelle. Wird 2,3l schon knapp alleine druchs bohren. Der 1,5er Scouope hat etwa 7,5mm Stegabstand...rechne es dir aus wenn du auf 6mm runter geht WAS MINDERSTENS NOTWENIG IST! Das steht in keine verhältniss zum Aufwand.
Kalle Wirsch
Hallo,die Frage ist ja wieviel kann man Aufbohren man braucht um 2,3Liter zuerreichen ja ein Bohrung xHub von 88,5 mal 93,5,istdas überhaupt möglich beim diesem Block , aber das mit der Fogger hört sich auch interessant an.Muss mich dann mal schlau machen.MfGKalle Wirsch
New INTERCEPTOR
Ich würde sagen... nein geht sich net aus. Sagen wir 2200ccm geht , aber mehr würd ich mich net wetten draun!SONDERANGEFERTIGTE Schmiedekolben, beschichtet und verstärkt bekommt schon um 850 Euro in etwa. Pleuel bekommst um 1000 Euro und um 1700 bekommst ne super NOS Anlage mit großer Falsche, Heizung, Elek. geregelt und allem drum und drann.
Kalle Wirsch
Hallo,Also Inter du meinst über 2,2Liter wird nicht gehen ,wenn das so ist ,wird Deine Idee mal näher untersucht,danke nochmals für die Hilfe. MfGKalle wirsch
