Anschlussprobleme LS von Blaupunkt
Hallo,habe mir ein paar Lautsprecher ODx694 4Wege 300Watt 75+75 RMS von Blaupunkt gekauft.Nun hat dieser Lautsprecher aber 2 Paar Anschlüsse.... weiss jemand wie ich das Teil jetzt richtig anschliesse?Die LS sind für hinten. Das ganze soll noch einige Zeit übers Radio laufen (2x Vorne und 2x Hinten)Lautsprecher Bild
bei mir funzt das Bild.. na denn....Als Anschlüsse sind 2x2 Stecker vorgesehen.Einmal Full-Range Input und einmal Subwoofer Input.Schliesse ich die Lautsprecherkabel an Full-Range hat, sind lediglich die Mittel und Hochtöner aktiv.Schliesse ich bei Subwoofer die Kabel an, dann ist halt nur der Bass da.Jetzt bezieht sich meine Frage, ob ich beides haben kann.Ich stelle mir das so vor.Von Subwoofer Input +- an die Full-Range Input anschliessen +---- also + an + und - an -.Dann die Lautsprecherkabel die vom Radio herkommen an den Full-Range Input anschliessen.Oder sofern das geht:Eine Weiche zwischen schalten, welche 2 Ausgänge Hoch-/Tiefton und 1 Lautsprechereingang hat. Bin da halt noch recht unerfahren in solchen Sachen
