Anschlussprobleme LS von Blaupunkt
mutzmutz
Beitrag von mutzmutz »
Hallo,habe mir ein paar Lautsprecher ODx694 4Wege 300Watt 75+75 RMS von Blaupunkt gekauft.Nun hat dieser Lautsprecher aber 2 Paar Anschlüsse.... weiss jemand wie ich das Teil jetzt richtig anschliesse?Die LS sind für hinten. Das ganze soll noch einige Zeit übers Radio laufen (2x Vorne und 2x Hinten)Lautsprecher Bild
Green_Dragon
Beitrag von Green_Dragon »
Leider funzt das bild nich sonst könte ich dir bestimmt weiterhelfen....!!
mutzmutz
bei mir funzt das Bild.. na denn....Als Anschlüsse sind 2x2 Stecker vorgesehen.Einmal Full-Range Input und einmal Subwoofer Input.Schliesse ich die Lautsprecherkabel an Full-Range hat, sind lediglich die Mittel und Hochtöner aktiv.Schliesse ich bei Subwoofer die Kabel an, dann ist halt nur der Bass da.Jetzt bezieht sich meine Frage, ob ich beides haben kann.Ich stelle mir das so vor.Von Subwoofer Input +- an die Full-Range Input anschliessen +---- also + an + und - an -.Dann die Lautsprecherkabel die vom Radio herkommen an den Full-Range Input anschliessen.Oder sofern das geht:Eine Weiche zwischen schalten, welche 2 Ausgänge Hoch-/Tiefton und 1 Lautsprechereingang hat. Bin da halt noch recht unerfahren in solchen Sachen
mutzmutz
so, hoffe dieser Link funzt. Möchte halt wissen, ob ich die beiden Anschlüsse brücken kann, wie bei dem rechten LSLautsprecher link
battlemoench
Beitrag von battlemoench »
Naja, das scheint doch hintendrauf zu stehen wie man die anschließt..... Auf dem Bild kann mans recht schlecht (gar net) lesen.
Getzke
Beitrag von Getzke »
Die solte man via ein 4 kaneal AMP anschliessen !Peter
mutzmutz
ne nen 4er kommt nicht in mein Auto.. dann müsste ich ja extra für vorne noch einen verbauen..Muss wohl ne 6 Kanal Endstufe her...
2fast4u
Beitrag von 2fast4u »
Du brauchst doch nicht zwangsläufig für jeden LS zei Amp-Kanäle, ne Weiche tuts doch auch...
