Erste GFK Bauten
maxi122
also werde wohl dieses Wochenende zum ersten mal mich an ne Basskioste aus GFK wagen. Mit nem Freund wollen wir mal bischen rumexperimentieren. Hab nun allerdings einige Fragen und vielleicht habt ihr ja tips auf was ich achten muss.1. Kann ich ein Gestell aus Draht bauen oder bekomm ich da probleme mit dem Magnet am Woofer2. Wie stark sollte das GF sein hab hier 163g/qm und 390g/qm davon je 10qm auf ner rolle3. Brauch ich speziellen epoxidharz oder geht da handelsüblicher ausm Baumarkt?
Faoch
Also das Grundgerüst würde ich in jedem Fall aus Holz machen - alles andere endet in einem Fiasko da der Draht eventuell nachgibt und du den Stoff unglaublich stramm über die Kiste spannen mußt. Willst du die Kiste komplett in GFK machen oder die eigentliche Kiste in Holz und oben drüber eine Verschalung aus GFK? Hier ein paar Grundtipps:Aufpassen, daß der Stoff nicht die kleinste Falte schlägt.Alles gründlich mit GFK einpinseln - bitte unbedingt auf die Konzentration des Härters achten!!!!!!Danach alles mit Fasermatten bedecken (in Streifen geschnitten sind sie gut anzupassen an alle Formen) keine Löcher lassen, es muß komplett dicht sein. Die Matten ebenfalls wieder mit GFk einpinseln und das ganze etwas "tränken" damit es sich verbindet.Wenn du die Kiste voll-GFK machen willst mußt du immer mal wieder einen Hörtest machen und einige Schichten mehr auftragen - schließlich sol das Ganze ein gehäuse bilden was ordentlich Wumms macht.Du kannst Epoxid-Hazr aus dem Baumarkt nehmen, aber du benötigst es in relativ großer menge und das gibt es wiederum viel im Schiffsbaubereich. Vielleicht da mal schauen.Hier noch ein paar Bilder von meinem Ausbau:[BILD]1131020215[/BILD][BILD]1131020119[/BILD][BILD]1131020279[/BILD][BILD]1131020369[/BILD]Viel Erfolg beim Basteln!
maxi122
Faoch
X Bassman
Ihr beide redet in der Tat aneinander vorbei. Maxi möchte an sich "normal" GFK'en (immer eine Glasfaser-Matte mit Harz einstreichen, trocknen lassen, nächste Lage machen, um so auf eine bestimmte Materialstärke zu kommen), und Faoch meint nur den fertigen Spachtel zu nehmen, und das ganze Gebilde einzustreichen.
maxi122
accent
maxi122
gut gut dann hab ich bald was zum basteln. Ihr redet immer von Matten oder Fließ ich hab aber 20qm Gewebe hier in 2 verschiedenen Stärken damit gehts ja hoffentlich auch. Hab im Baumarkt nahch Harzt gesucht und mit Polyester-Harz gekauft mal 1kg hat das sinn oder kann ich das vergessen. Epoxidharz haben die nirgends
