Erste GFK Bauten
maxi122
Beitrag von maxi122 »
also werde wohl dieses Wochenende zum ersten mal mich an ne Basskioste aus GFK wagen. Mit nem Freund wollen wir mal bischen rumexperimentieren. Hab nun allerdings einige Fragen und vielleicht habt ihr ja tips auf was ich achten muss.1. Kann ich ein Gestell aus Draht bauen oder bekomm ich da probleme mit dem Magnet am Woofer2. Wie stark sollte das GF sein hab hier 163g/qm und 390g/qm davon je 10qm auf ner rolle3. Brauch ich speziellen epoxidharz oder geht da handelsüblicher ausm Baumarkt?
Faoch
Beitrag von Faoch »
Also das Grundgerüst würde ich in jedem Fall aus Holz machen - alles andere endet in einem Fiasko da der Draht eventuell nachgibt und du den Stoff unglaublich stramm über die Kiste spannen mußt. Willst du die Kiste komplett in GFK machen oder die eigentliche Kiste in Holz und oben drüber eine Verschalung aus GFK? Hier ein paar Grundtipps:Aufpassen, daß der Stoff nicht die kleinste Falte schlägt.Alles gründlich mit GFK einpinseln - bitte unbedingt auf die Konzentration des Härters achten!!!!!!Danach alles mit Fasermatten bedecken (in Streifen geschnitten sind sie gut anzupassen an alle Formen) keine Löcher lassen, es muß komplett dicht sein. Die Matten ebenfalls wieder mit GFk einpinseln und das ganze etwas "tränken" damit es sich verbindet.Wenn du die Kiste voll-GFK machen willst mußt du immer mal wieder einen Hörtest machen und einige Schichten mehr auftragen - schließlich sol das Ganze ein gehäuse bilden was ordentlich Wumms macht.Du kannst Epoxid-Hazr aus dem Baumarkt nehmen, aber du benötigst es in relativ großer menge und das gibt es wiederum viel im Schiffsbaubereich. Vielleicht da mal schauen.Hier noch ein paar Bilder von meinem Ausbau:[BILD]1131020215[/BILD][BILD]1131020119[/BILD][BILD]1131020279[/BILD][BILD]1131020369[/BILD]Viel Erfolg beim Basteln!
maxi122
also da kann was net stimmen. GFK ist doch nicht zum pinseln. GFK ist glasfaserverstärkterkunststoff und ist nicht zum pinseln. Es gibt gfspachtel oder gflasfasergwebe und glasfasermatten die man mit harzen bepinselt aber sonst reden wir aneinander vorbei.
Faoch
Beitrag von Faoch »
Ich meinte den Glasfaserspachtel kombiniert mit den Matten. Wie willst du das denn machen? Eine andere Form ist mir so gar nicht geläufig .Ist es nicht sinnvoller einen GFK-Ausbau auf dieser Basis zu machen damit eine möglichst gute Formgebung möglich ist?
X Bassman
Beitrag von X Bassman »
Ihr beide redet in der Tat aneinander vorbei. Maxi möchte an sich "normal" GFK'en (immer eine Glasfaser-Matte mit Harz einstreichen, trocknen lassen, nächste Lage machen, um so auf eine bestimmte Materialstärke zu kommen), und Faoch meint nur den fertigen Spachtel zu nehmen, und das ganze Gebilde einzustreichen.
maxi122
habs mir doch fast gedacht. ja ich wills immer so aufeinander legen hab immerhin 20qm rumliegen damit kann man glaub einiges bauen. will in diesem fall auch nicht um eine holzkiste herum bauen sondern das volumen aus dem GFK machen soll nur hübsch aussehen keinen perfekten sound bringen.
accent
Beitrag von accent »
Hallowürde die ausgehärteten matten schon schleifen sind ja wellen und spitzen dran vom harz und wenn du diese "Täler " zuspachteln willst .... viel spass wird dein kiste 20kg schwerer.des reimt sich !!!"schleifen funkt mit bandschleifer"!!!MfgAccent
maxi122
gut gut dann hab ich bald was zum basteln. Ihr redet immer von Matten oder Fließ ich hab aber 20qm Gewebe hier in 2 verschiedenen Stärken damit gehts ja hoffentlich auch. Hab im Baumarkt nahch Harzt gesucht und mit Polyester-Harz gekauft mal 1kg hat das sinn oder kann ich das vergessen. Epoxidharz haben die nirgends
