Tankanzeige Kaputt :( S-Coupe
muckl
also das mitn türkontakt, der is ja massegeschalten. musste mal probieren, war bei mir auch, ich hab da ne schraube drin, kann sein dass die nicht richtig reingeschraubt ist, und des wegen es nicht funktioniert. zur tankanzeige: klar kann auch n kabelbruch sein. dann müsstest du mal versuchen, mitn multimeter zu messen, mit diodenprüfung, oder auch widerstand. ob n durchfluss da is. also unter der hinteren rücksitzbank ein kabel, vorne auch n kabel, siehste ja dann, wenn nix kommt is kabelbruch.muckl
