Tankanzeige Kaputt :( S-Coupe
muckl
Beitrag von muckl »
wird halt die spule selber an der tankanzeige hinüber sein. mess mal da n widerstand. muckl
kamha
Beitrag von kamha »
es kann sein das der Öfner (Schalter ) auf der Fahrerseite Defekt ist
Sucatan
Beitrag von Sucatan »
Evtl. ist auch der Schwimmer defekt und die Tankanzeige zeigt darum "leer" an.
muckl
Beitrag von muckl »
also das mitn türkontakt, der is ja massegeschalten. musste mal probieren, war bei mir auch, ich hab da ne schraube drin, kann sein dass die nicht richtig reingeschraubt ist, und des wegen es nicht funktioniert. zur tankanzeige: klar kann auch n kabelbruch sein. dann müsstest du mal versuchen, mitn multimeter zu messen, mit diodenprüfung, oder auch widerstand. ob n durchfluss da is. also unter der hinteren rücksitzbank ein kabel, vorne auch n kabel, siehste ja dann, wenn nix kommt is kabelbruch.muckl
