Längere Radbolzen GK
Hotte F aus B
Beitrag von Hotte F aus B »
Hallo,hat wer schon mal längere Radbolzen für Spurverbreiterungen an seinem GK angebracht,oder anbringen lassen?Ist das schwierig,oder langwierig,oder teuer beim machenlassen?????
Hotte F aus B
Hat denn keiner von den GK Fahreren ne 30er Spurverbreiterung drauf????
accent
Beitrag von accent »
Doch aber 5 mm weniger ich brauchte keine radbolzen
Kalle Wirsch
Beitrag von Kalle Wirsch »
Hallo Hotte,30 mm pro Reifen oder insgesamt 30 mm mehr ?Habe vorne 30mm & hinten 50 mm mehr Spur insgesamt.MfgKalle wirsch
Hotte F aus B
QUOTE (Kalle Wirsch @ 16 Sep 2005, 22:10 ) Hallo Hotte,30 mm pro Reifen oder insgesamt 30 mm mehr ?Habe vorne 30mm & hinten 50 mm mehr Spur insgesamt.MfgKalle wirsch Hi Kalle! Vorn 30mm insgesammt,da brauchste doch längere Bolzen,oder? Hinten hab ich ja 50mm insgesammt,aber vorn ist das ein wenig viel.
Hotte F aus B
QUOTE (accent @ 16 Sep 2005, 21:54 ) Doch aber 5 mm weniger ich brauchte keine radbolzen Und da haste noch die 6,5 umdrehungen mit der Radmutter machen können,bis die fest ist?
accent
hallodie spurplatten werden mit den originalen radbolzen vom auto festgemacht.die felge dann in die radbolzen von der platte.mehr als 6,5 umdrehungen ganz sicher ..... *schwitz*MfgAccent
Hotte F aus B
QUOTE (accent @ 17 Sep 2005, 00:10 ) hallodie spurplatten werden mit den originalen radbolzen vom auto festgemacht.die felge dann in die radbolzen von der platte.mehr als 6,5 umdrehungen ganz sicher ..... *schwitz*MfgAccent Aber sicher nicht mit 10mm dicken Scheiben,das wird so ab 25mm/Seite gemacht,bei15mm/seite braucht man längere Radbolzen 15mmDenke das war ein Mißverständnis,Ich will 15mm/Seite raufmachen
accent
Hallodann haben wir an einander vorbei geredet.ich hab 25 mm pro seite drauf.
