Längere Radbolzen GK
Hotte F aus B
Hotte F aus B
Kalle Wirsch
Hotte F aus B
QUOTE (Kalle Wirsch @ 16 Sep 2005, 22:10 ) Hallo Hotte,30 mm pro Reifen oder insgesamt 30 mm mehr ?Habe vorne 30mm & hinten 50 mm mehr Spur insgesamt.MfgKalle wirsch Hi Kalle! Vorn 30mm insgesammt,da brauchste doch längere Bolzen,oder? Hinten hab ich ja 50mm insgesammt,aber vorn ist das ein wenig viel.
Hotte F aus B
Hotte F aus B
QUOTE (accent @ 17 Sep 2005, 00:10 ) hallodie spurplatten werden mit den originalen radbolzen vom auto festgemacht.die felge dann in die radbolzen von der platte.mehr als 6,5 umdrehungen ganz sicher ..... *schwitz*MfgAccent Aber sicher nicht mit 10mm dicken Scheiben,das wird so ab 25mm/Seite gemacht,bei15mm/seite braucht man längere Radbolzen 15mmDenke das war ein Mißverständnis,Ich will 15mm/Seite raufmachen
