Zündung einstellen beim SQP Bj.95 GT
Hallo zusammen,erstmal grüße aus Mönchengladbach zu al den Hyundai fahrern.Ich habe mal so die ganzen Themen durchgelesen und ich bin echt erstaunt das einige hyundai freaks echt eine menge ahnung haben.So ich habe vorgestern meine Ventile eingestellt mit positiver entarbeit(trotz der verrückten werte vn 0,35-0,40mm), der hat sich im warsten sinne angehört wie ein diesel.So nun möchte ich die Zündung einstellen, oder bzw. prüfen. Wie stell ich das am besten an und worauf muß ich da achten?Danke im vorraus
DU hast die Ventiel deines GT auf 0,35 und 0,40 einstellen lassen?? Sehr schön das sind nämlich die falschen Werte!!! bei Gt sind 0,18 und 0,24 im kalten Zustand!Zündung kannst beim Serienmäßigen GT NICHT einstellen. es gibt zwar eine möglichkeit es zu VERSTELLEN...nur würd ich jedem davon abraten der nicht mindestens einen Ersatzmotor daheim liegen hat und sich damit auch auskennt.
Hi,ich habe nicht geschrieben das die ventile auf die werte eingestellt sind die ich angegeben habe sondern das die so waren und ich die auf 0,25 und 0,30 im warmen zustand eingestellt habe. der schnurt jetzt wie ein kätzchen. so leise das ich die einspritzdüsen jetzt höre. Tja wenn man(n) die nicht einstellen kann dann würde mich interessieren warum der dann so ein bischen unruhig läuft?Naja habe auf jedenfall eben festgestellt das mein turbo verkehrt angeschlossen war. Die drei schläuche hat der vorbesitzer total verkehrt angeschloßen. Jetzt funtz alles wieder bei mir. muß nur noch gucken wie ich dieses zittern weg bekomme die zwischen 2000 und 3000 u/min auftaucht.Gruß Bela
Die Schläuche falsch angeschlossen??? Und dann lief der noch problemlos? Hui ... Soweit ich weiß liegt an dem einem ein Unterdruck an, den hatte ich versehentlich schon mal "geöffnet" - hatte keine Auswirkungen. An einem weiteren liegt der Ladedruck an, da würde auch das lustige T-Stück reinkommen - Wenn der falsch angeschlossen war/ist, dann merkt man das auf jeden Fall Wozu der 3. gut is, weiß ich allerdings auch net.
