Wieso lockert sich ein Keilriemen?
2fast4u
Hi...seid einigen Tagen quietscht mein Keilriemen wie die Seuche, (ist sau locker) va. wenn der Motor kalt ist. Ist ja eigentlich kein großes Problem das Ding wieder zu spannen - aber mich würd mal interessieren wieso der sich von heut auf morgen einfach so lockert? Vorher hat der geschwiegen wie ein Grab Grüßle, Chris
CruizinKev
du frägst dich des wie son manche leut sich fragen, "wohin war des gerät noch gut, jetzt isses kaputt.. versteh ich nich warum des so is"....tja, des kommt wohl daher dass der riemen vorher noch nich so kaputt war, dass du es gemerkt hast.. und tja heute, da wars wohl kalt, riemen hart und zackt.. is der "verschleiss" eben noch bisl mehr geworden und JETZT eben u.a. hörbar....
2fast4u
Paserati
QUOTE (Basti NRW @ 25 Jul 2005, 11:19 ) NE gebrochen sein kann nix, denn es läuft ja noch, aber Tipp, tausch dat Teil bloss schnell aus, denn wenn Kurblewelle und Ventile unterschiedliche "Steuerzeiten" aufweisen wirds böse. ein keilriehmen überträgt niemals nicht kraft von der kurbelwelle auf die nockenwelle (ist also niemals für die steuerzeiten verantwortlich)! das wäre ja fatal! ein keilriehmen hat immer etwas luft und rutscht minimal durch. aus diesem grund sollte dieser auch nicht bis zum erbrechen gespannt sein. ein rutschender keilriehmen kann zum beispiel durch das wetter verursacht werden. feuchte witterung ist natürlich schlechter als knochentrockenes wetter mit 40 grad im schatten. schonmal alte autoreifen angesehen? rissig, oder? oder schonmal eine unterhose durch einen zu alten gummi verloren? gummi wird mit der zeit trocken und damit rissig und dehnt sich dadurch. nimm etwas silikonspray, laß den motor laufen und sprüh einmal ca 3-5 sekunden auf den drehenden riehmen. der riehmen sollte so gespannt sein das er an der längsten stelle noch 5-10mm spiel hat. nicht locker, nicht fest, probier einfach.was kann passieren wenn das ding doch mal reißt?nun, die batterie wird nicht mehr geladen, das auto saugt alle energie die es benötigt aus der batterie. LICHT AUS, RADIO AUS, HECKSCHEIBENHEIZUNG AUS, alles was strom zieht ausschalten und zur werkstatt fahren, ich geb dir je nach batteriezustand noch ca. 5-15 min bis garnix mehr geht. hast du servolenkung? die geht dann auch nicht mehr. du wärst nicht der erste dem der riehmen in einer kurve reißt und der mangels servo dann geradeaus fährt. die klimaanlage fällt aus und wenn du ganz großes pech hast läuft deine wasserpumpe auch über den keilriehmen. dann wird der motor auch noch heiß.
2fast4u
