Bremsen hinten wechseln
Habe letztens vorne meine Beläge gewechselt. Ging auch alles prima und bremsen tut er auch noch.Jetzt wollte ich das ganze hinten machen, allerdings bekomm ich den Bremszylinder-Kolben nicht zurückgedrückt. Vorne war es kein Problem.Hinten ist ja auch noch die Handbremse dran. Habe sie zwar gelöst aber es geht trotzdem nicht.Wie kann ich den Kolben zurückbekommen? Oder hab ich einfach nix inne Arme???
Ja, gedreht, aus diesem Grund haste im Kolben auch vier Aussparungen fürs Spezialwerkzeug.Nach dem Zusammenbauen bei gelöster Handbremse das Bremspedal paarmal betätigen damit sich die Beläge richtig anlegen, machst du das nicht und ziehst unbeachtet die Handbremse an wenn die Beläge noch nicht richtig anliegen, könnte es unter umständen passieren das du dir die Bremssättel schrottest, und das wolln wa ja nich mfg
