Bremsen hinten wechseln
east_dragon
Beitrag von east_dragon »
Habe letztens vorne meine Beläge gewechselt. Ging auch alles prima und bremsen tut er auch noch.Jetzt wollte ich das ganze hinten machen, allerdings bekomm ich den Bremszylinder-Kolben nicht zurückgedrückt. Vorne war es kein Problem.Hinten ist ja auch noch die Handbremse dran. Habe sie zwar gelöst aber es geht trotzdem nicht.Wie kann ich den Kolben zurückbekommen? Oder hab ich einfach nix inne Arme???
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
Hi, die Kolben an der Hinterradbremse beim RD werden NICHT zurück gedrückt sondern zurückgedreht, dazu brauchste evtl. Spezialwerkzeug.Nach dem wechsel der Beläge, die Grundeinstellung der Handbremse nicht vergessen! mfg
east_dragon
Gedreht? Da muss ich aber nochmal schauen. Was ist mit Grundstellung der Handbremse gemeint??
EricTwo
Ja, gedreht, aus diesem Grund haste im Kolben auch vier Aussparungen fürs Spezialwerkzeug.Nach dem Zusammenbauen bei gelöster Handbremse das Bremspedal paarmal betätigen damit sich die Beläge richtig anlegen, machst du das nicht und ziehst unbeachtet die Handbremse an wenn die Beläge noch nicht richtig anliegen, könnte es unter umständen passieren das du dir die Bremssättel schrottest, und das wolln wa ja nich mfg
east_dragon
Achso. Ja schon klar. Aber trotzdem danke für Hinweis. Ich dachte ich müsste da noch irgendwas verrücktes machen.THX
