ölspuren
Lynx ihr Freund
son zeug (bei mir wars fett) hatte ich mal in der felge verteilt!! war nen geplatztes radlager, dass mir die felge und den radlauf vollgeschmiert hat!! am seitenschweller war auchn bisschen was!!würde das evtl mal kontrollieren!! und wo du da gerade am guggn bist, kannst auch mal nen blick auf die achsmanschette werfen, könnte auch von da kommen!
Sandra
Ich tippe auf die Achsmanschette. Entweder ist sie hin oder verrutscht und das Gelenkfett von der Antriebswelle verteilt sich dann.Schau da schnell danach, ohne Fett ist die Antriebswelle schnell beleidigt und das Gelenk geht hops. Also nachfetten (das passende Fett bekommst Du z.B. bei ATU) und neue Manschette dran.Ich hatte das Fett an der Felge, bei mir war die eine Schelle verloren gegangen, die Manschette ist Richtung Rad über das Gelenk gerutscht und das Fett hatte freie Bahn mit Marzipan.
Lynx ihr Freund
Sandra
Vielleicht ist es auch die Radaufhängung. Die ist nicht ganz unempfindlich. Geh damit aber in eine Werkstatt, das ist nicht so ohne.Die Achsmanschette siehst Du, wenn Du das Rad runter machst. Ist die schwarze Gummimuffe, die auf dem Gelenk der der Antriebswelle sitzt. Bei mir ist sie mit zwei Schellen festgemacht.
Sandra
Ich würd trotzdem auf jeden Fall nach der Manschette gucken. Wenn Du eine Weile ohne Fett fährst, machst Du Dir die Antriebswelle kaputt, und dann wird´s erst recht teuer!Dann solltest Du wenigstens immer wieder nachfetten, bis die neue Manschette drauf ist. Gelenkfett, oder was auf Silikonbasis, oder meinetwegen Teflonspray. Irgendwas!Für Jacky kostet übrigens die Manschette plus die zwei Schellen plus eine Prtion Gelenkfett im Set 18 Euro! Das ist ja wohl ein Pups, ruf doch mal an und frag, ob´s das für den Accent auch gibt. Hab zwar wenig Hoffnung, aber versuchen kann man´s ja!
