klimaanlage beim lantra bj95
accent98
Das ist bei jedem Auto so, und den zweiten Lüfter hast du auch genau wegen der Klima, ohne hättest du nur einen eingebaut, der dann nur bei bedarf läuft. Abschalten von wegen Rücklauftemperatur darfst du da nichts, die haben sich schon was dabei gedacht! Dir ist klar, dass der Klimakühler vor dem Motorkühler sitzt und die Luft damit erwärmt bevor sie den Motor kühlen kann? Du musst also deutlich mehr Luft durchblasen um den Motor (Wasser) zu kühlen -> Also Klima ein = Lüfter auf Hochtouren
