klimaanlage beim lantra bj95
Schraubi
Beitrag von Schraubi »
Das die Lüfter laufen ist normal. Gibt Anlagen wo die Lüfter parallel mit der Kompressorkupplung geschaltet werden. Dann geht der an/aus. Was willst Du denn mit einem Abschalten der Lüfter bezwecken?
Getzke
Beitrag von Getzke »
One lufter lauft die klima nicht !Peter
accent98
Beitrag von accent98 »
Das ist bei jedem Auto so, und den zweiten Lüfter hast du auch genau wegen der Klima, ohne hättest du nur einen eingebaut, der dann nur bei bedarf läuft. Abschalten von wegen Rücklauftemperatur darfst du da nichts, die haben sich schon was dabei gedacht! Dir ist klar, dass der Klimakühler vor dem Motorkühler sitzt und die Luft damit erwärmt bevor sie den Motor kühlen kann? Du musst also deutlich mehr Luft durchblasen um den Motor (Wasser) zu kühlen -> Also Klima ein = Lüfter auf Hochtouren
