http://interceptor.hyundaiforum.de/Bild001.aviHier mal eines von 5 Videos...die anderen giobts dann später irgend wann mal.Das einzige was noch nicht 100% Fuktioniert ist das die Drehzhal so stark schwankt und springt.
sieht wirklich gut aus... sag mal bei der Anzeige als Oszilloskop die eine Linie welche so ab und zu nach unten saust ist das die Drehzahl oder die Drosselklappe?
Das ist die Drosselklappenstellung die bei jeden Gangwechsel nahezu auf 0% geht und dann wenn ich aufs Gas drauf steig mit dem nächstemn Gang zwischne 85-100% liegt je nachdem wie fest ich drauf trete! Drosselklappe reagiert wirklich sehr sehr genau!!!
Nein sondern den AFR Wert! Luftmassenmesser in %. Wenn er auf 100% steht ist der Luftmassenmesser am ende und muss durch nen größeren ersetzt werden. Dann kann das ECU nicht mehr weiter anfetten weiln nicht mehr mehr Luftmasse messen kann. Ach ja die Cor. Einspritzwerte sind einfach nur Hausnummern die haben beim jetztigen Setup und dem Serienmotor NICHTS mit Leistung oder Haltbarkeit zu tun.
