APEXi Videos
				New INTERCEPTOR
- Automatik S-Coupe
				New INTERCEPTOR
 http://interceptor.hyundaiforum.de/Bild ... 05.aviAlso auch bei nem Serien GT Motor und nem T15 Lader kann man mit der richtigen Sauganlage ein hörbares Ansauggeräusch im Stand erzielen.
						- Automatik S-Coupe
				New INTERCEPTOR
				New INTERCEPTOR
 Nein sondern den AFR Wert! Luftmassenmesser in %. Wenn er auf 100% steht ist der Luftmassenmesser am ende und muss durch nen größeren ersetzt werden. Dann kann das ECU nicht mehr weiter anfetten weiln nicht mehr mehr Luftmasse messen kann. Ach ja die Cor. Einspritzwerte sind einfach nur Hausnummern die haben beim jetztigen Setup und dem Serienmotor NICHTS mit Leistung oder Haltbarkeit zu tun.
						- Automatik S-Coupe
