Scheibenwischermotor
SilentGod
HI also mein scheibenwischer is heut fast bis gar nicht gegangen. Das war nicht gerade angenehm zu fahrn bzw auch noch dazu sehr gefährlich hab einen j1 1,8 wellche scheibenwischer motoren kann ich denn verwenden (auch die vom j2, scoupe, pony ??) und woher würd ich den so einen motor günstig bekommen ?mfg SilentGod
Getzke
Kan schon mal sein das wo die scheibenwischer drauf geschaubt werden nicht ganig ist und da hilft nur ein motor auch nichtMache mal die armel ab und schiebe uber die ache wo wisscher drauf komt ein stuck gartenschlauch und spuhe da W40 drin und lasse das mal 1 tag einwirkenAlso im das stuck gartenschlauch sol reichlich W40 stehenNach 4 stunde mal den motor laufen lasse und neu mit W40 beifullenDan wirt das schon wieder gut laufen und locker sein weis ich aus eigene erfahrung ! ( und so macht werkstatt das auch )Peter
Sebs_Coupe
