Frage zu Powercaps
Ich überlege mir demnächst einen zuzulegen.Interesse hab ich an einem von BOA oder Dietz(beide mit 1F).Die gehen bei ebay neu so um die 30-35€ weg.Welcher ist denn besser,oder sind beide nicht so toll?(hab keine high end Anlage,1F reicht völlig)Was brauch ich alles zum anschließen und wie genau schließt man die an?(ich denke mal das stromkabel von der bat an den cap und dann nen kabel vom cap zum amp?!)
QUOTE (seho @ 6 Mai 2005, 01:28 ) alles plus 1 Hö? Also momentan schauts so aus, als wenn du alle Billig Caps (Alfatec, Dietz, Boa) in die Tonne hauen kannst, die haben max. 'ne Kapazität von 0,7 F. Noch am besten sehen die Ergebnisse mit dem Silvercap von Sinus Live aus, die gibts aber nicht mehr. Ich kenne noch wen, der ein paar Stück hat (für 50€), schreib mir ne PM bei Interesse.Kommt aber nicht nur auf die Kapazität an, sondern auch auf den Innenwiderstand, der so klein wie möglich sein sollte. Da gibt Dietz mit 1,5mOhm noch die besten Werte bei den billig-Caps an.Optimal wäre es, wenn du dir zwei Silvercaps holst und die parallel schaltest. Dann haste fast 2F und einen verdammt geringen Innenwiderstand.
Habe das BOA Powercap und kann nichts negatives davon berichten. Es vollbringt seinen Dienst auch wenn ich gerade mal mein Phase habe in der ich ausser Musik nichts mehr hören will. Also alles was die Anlage hergibt. Es flackert nirgens das Licht wenn der Bass richtig loslegt. Bevor ich das Cap hatte konnte man gut beobachten wie das Licht im Tacho dunkler wurde wenn es aus dem Kofferraum gescheppert hat.Habe JBL GTO mit 600Watt. Dafür reicht es!
