Frage zu Powercaps
Krebskolonist
Beitrag von Krebskolonist »
Ich überlege mir demnächst einen zuzulegen.Interesse hab ich an einem von BOA oder Dietz(beide mit 1F).Die gehen bei ebay neu so um die 30-35€ weg.Welcher ist denn besser,oder sind beide nicht so toll?(hab keine high end Anlage,1F reicht völlig)Was brauch ich alles zum anschließen und wie genau schließt man die an?(ich denke mal das stromkabel von der bat an den cap und dann nen kabel vom cap zum amp?!)
seho
Beitrag von seho »
alles plus 1power masse remote zum cap und von da power remote zur endstufe. und halt masse da nochmal.
Don Flocke
Beitrag von Don Flocke »
QUOTE (seho @ 6 Mai 2005, 01:28 ) alles plus 1 Hö? Also momentan schauts so aus, als wenn du alle Billig Caps (Alfatec, Dietz, Boa) in die Tonne hauen kannst, die haben max. 'ne Kapazität von 0,7 F. Noch am besten sehen die Ergebnisse mit dem Silvercap von Sinus Live aus, die gibts aber nicht mehr. Ich kenne noch wen, der ein paar Stück hat (für 50€), schreib mir ne PM bei Interesse.Kommt aber nicht nur auf die Kapazität an, sondern auch auf den Innenwiderstand, der so klein wie möglich sein sollte. Da gibt Dietz mit 1,5mOhm noch die besten Werte bei den billig-Caps an.Optimal wäre es, wenn du dir zwei Silvercaps holst und die parallel schaltest. Dann haste fast 2F und einen verdammt geringen Innenwiderstand.
seho
Beitrag von seho »
QUOTE Hö?  na jedes kabel 2 mal.2 mal plus, 2 mal masse, 2 mal remote.
Don Flocke
QUOTE (seho @ 6 Mai 2005, 10:53 ) na jedes kabel 2 mal.2 mal plus, 2 mal masse, 2 mal remote. Achso, du meinstest die Kabel... ich hab mir wegen dem "alles plus 1" schon gedacht, dass du "alles über 1 Farad" meinst.
Krebskolonist
Naja,mehr als 30€ wollte ich nicht für nen cap ausgeben,hab ja auch nur ne axton 4 kanal amp...dafür müsste doch sicher einer von dietz reichen,oder?Selbst wenn er nur 0,7F hat!?
Infernal
Beitrag von Infernal »
wird sein zweck erfüllen...kleine schwankungen gleicht das aus für mehr ist ein cap auch nicht da. wenn man das realistisch zur rest anlage betrachtet wird so ein dietz genau das richtige sein kannst ruhig kaufen.
seho
Beitrag von seho »
mxm 1farad kosten 50.
east_dragon
Beitrag von east_dragon »
Habe das BOA Powercap und kann nichts negatives davon berichten. Es vollbringt seinen Dienst auch wenn ich gerade mal mein Phase habe in der ich ausser Musik nichts mehr hören will. Also alles was die Anlage hergibt. Es flackert nirgens das Licht wenn der Bass richtig loslegt. Bevor ich das Cap hatte konnte man gut beobachten wie das Licht im Tacho dunkler wurde wenn es aus dem Kofferraum gescheppert hat.Habe JBL GTO mit 600Watt. Dafür reicht es!
