Zündverteiler Scoupe
bmw323
Beitrag von bmw323 »
Gibt es für den doofen Zündverteiler auch eine Alternative ?Das Teil ist ein Witz da haben die glatt vergessen 2 Kontakte erst groß werden zu lassen bevor sie diese in den Verteiler eingebaut haben.Gibt es auch ordentliche Zündverteiler die beim SCoupe passen?
Sebs_Coupe
Beitrag von Sebs_Coupe »
Wie meinst´n das??? Was ist daran nicht in Ordnung??
New INTERCEPTOR
Beitrag von New INTERCEPTOR »
Bilder in die Gallerie stellen dann red ma weiter!
bmw323
Also ganz einfach 2 Kontakte sind Okay aber die anderen 2 sind nicht so groß und fast im Plastik der Kappe versenkt. Bei ner normalen sind doch alle Kontakte gleich groß. Also 1 - 4 Zylinder immer die gleiche größe der Kontakte.Bei meiner ist das aber anders. 2 groß und 2 klein.
Schraubi
Beitrag von Schraubi »
QUOTE (bmw323 @ 4 Mai 2005, 18:45 ) Also ganz einfach 2 Kontakte sind Okay aber die anderen 2 sind nicht so groß und fast im Plastik der Kappe versenkt. Bei ner normalen sind doch alle Kontakte gleich groß. Also 1 - 4 Zylinder immer die gleiche größe der Kontakte.Bei meiner ist das aber anders. 2 groß und 2 klein. Das ist völlig korrekt. Beim S-Coupe gehen die Stecker seitlich weg.Hat innerhalb der Kappe Quasi `ne Leiterbahn zu den Anschlüssen.Die Doppelfunkenanlage vom neueren S-Coupe kannst net einbauen. Was willst Du denn für eine Alternative für den Verteiler haben?Kannst ja keinen Diesel draus machen.
bmw323
Na irgend was wo die Kontakte nicht so schnell weg brennen. Die kleinen Kontakte muß man ja ständig sauber machen das der Zündfunke gut kommt.
Bullet 18
Beitrag von Bullet 18 »
Warum habt ihr alle verteiler finger und kappe???
Schraubi
QUOTE (Bullet 18 @ 6 Mai 2005, 08:50 ) Warum habt ihr alle verteiler finger und kappe??? Nur S-Coupe Modelljahr 95 hat Doppelfunkenanlage. Quasi die letzten die gebaut wurden.
Bullet 18
Ja habe ich auch schon gehört!aber bei ebay ist ein 96 drinn der hatt auch normale zündung
Schraubi
QUOTE (Bullet 18 @ 6 Mai 2005, 09:53 ) Ja habe ich auch schon gehört!aber bei ebay ist ein 96 drinn der hatt auch normale zündung Entscheidend ist das Modelljahr,d.H. das Baudatum, nicht das Zulassungsdatum.
