Bremsproblem beim Accent
Monty
War das bei Handbremse und Fußbremse gleich?War der Radbremszylinder undicht oder nicht?Wenn er undicht war musst die Beläge auch erneuern,da kannst abwaschen wie du willst wenn die Beläge mal richtig vollgesaugt waren mit bremsflüssigkeit stimmt der Reibwert nimmer.Ansonsten könnte es wenn du auch wieder sauber entlüftet hast fast nur noch ne aufgeweitete bremstrommel sein dann würde der belag nicht mehr auf der ganzen fläche anliegen...hab ich aber noch nie so erlebt
