Bremsproblem beim Accent
Monty
Beitrag von Monty »
War das bei Handbremse und Fußbremse gleich?War der Radbremszylinder undicht oder nicht?Wenn er undicht war musst die Beläge auch erneuern,da kannst abwaschen wie du willst wenn die Beläge mal richtig vollgesaugt waren mit bremsflüssigkeit stimmt der Reibwert nimmer.Ansonsten könnte es wenn du auch wieder sauber entlüftet hast fast nur noch ne aufgeweitete bremstrommel sein dann würde der belag nicht mehr auf der ganzen fläche anliegen...hab ich aber noch nie so erlebt
EricTwo
Beitrag von EricTwo »
Hi,was fürn Accent? X3 oder LC? Wenns nen X3 ist, dann Bremsdruckregler (im Motorraum an der Spritzwand), ist den bekanntes und altes leiden beim X3. mfg
Granni.S
Beitrag von Granni.S »
ich habe das prob beim lc aber ich bin damit durchn tüv gekommen
