Motorkühlung hat eigenes leben begonnen...
Getzke
Beitrag von Getzke »
Ein neuen thermostat einbauen, der ist zu 100 % schuldig an dein problemOder ein schalter aufs armaturenbrett !Standig laufen ist auch nicht gut fur den motor weil er fast nicht warm wirt weil dauer kuhlung da istPeter
Schraubi
Beitrag von Schraubi »
Wahrscheinlich ist der Schalter für den lüfter defekt. Sitzt beim S-Coupe, wenn ich mich recht erinnere unten am Kühler(kommt man schei...... dran).Ist ein kurzes Stück kabel dran.Am besten Stecker mal abziehen-dann müßte der Lüfter ausgehen. Wenn es so ist hat der Schalter ´nen Kurzschluß. Kostet aber nicht die Welt.....
2fast4u
Beitrag von 2fast4u »
hmm mein lüfter läuft auch ständig, weil das thermostat im arsch ist... motor an = lüfter an das thermostat konnte ich net wechseln da es nicht ausm kühler zu kriegen is :/ ich müsst also n neuen kühler kaufen... hmm
Schraubi
War ja beim alten S-coupe auch so, daß der Lüfter nachlaufen kann wenn der Motor aus ist.Muß ja aber wohl irgenwie mit Spannung und Masse versorgt werden.Würde den Stecker vom Lüfterschalter erst mal trennen,um den Fehler einzugrenzen.Vielleicht hängt auch das Relais im geschlossenen Zustand.Müßtest halt prüfen ob Spannung und Masse permanent am Lüftermotor anliegen.
Fred
Beitrag von Fred »
Und, Ergebnisse? Hab das Problem seit heute auch, Kühler geht nimmer aus.Wie kriege ich den Schalter da unten bitte ab? Hab dran gezogen und gerüttelt, ist aber nix passiert. Ist der an den schmalen Seiten geklippst?
